  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Frage zu VBA unter ACAD 2002
Autor Thema:  Frage zu VBA unter ACAD 2002 (489 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in VBA unter ACAD 2002 rausfinden, ob sich der Wert in einem Feld (Combobox) geändert hat? In VB gibt es die Eigenschaft "DATACHANGED", nur diese Eigenschaft steht in VBA nicht zur Verfügung.
Brauche hier dringend eine Antwort, hoffe mir kann hier jemand helfen...
cu
Heiko
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
ANSYS Workbench 15 @Windows 7
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal so:
Private Sub ComboBox1_Change()
Um dies einzufügen einfach am Formular die ComboBox doppelklicken.
mechanical
Heiko76
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.... und dann? Bin noch nicht so tief drin in VBA.
cu
Heiko
mechanical
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll ich jetzt sagen?
Dann wird diese Routine gestartet. Was du da reinschreibst weiß ich nicht.
Versuch mal folgendes: Mach dir eine ComboBox und doppelklicke sie und schreibst MsgBox ("Wert hat sich geändert") rein.
Sieht dann so aus:
End Sub
Dann Programm starten und Wert ändern.
mechanical
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Heiko,
achte bei der Combobox auf das Ereignis. Wenn du aus einer Combobox nur einen Wert selektierst, wird nicht das Ereignis "Change" gestartet sondern das Ereignis "Click". ALSO: SUB COMBOBOX_CLICK()
Grüsse
Ulf
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 03. Mrz. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
habs hin gekriegt. Hab einfach eine Error-Abfrage gemacht. Ist zwar keine Elegante Lösung, aber es funktioniert...
cu
Heiko
