  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  SafeArray
Autor Thema:  SafeArray (1607 mal gelesen)
Willi71
Sehen Sie sich das Profil von Willi71 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi71
SWX2010 Premium SP2,0
Serverlizenz
DELL Precision T3400 Dualcore 3,2GHz; 4GB RAM
Microsoft OpticalWheelMouse USB
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich habe ein Problem mit einem Variablentyp.
In der SWXSolidWorks APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe steht als Returnvalue zur Anweisung
"retval=View.GetDimensionDisplayInfo4"
OutPut:retval VARIANT of type SafeArray.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Variablentyp? Ich schaffe es leider nicht die richtige Anweißung oder richtige Definition in das Programm zu bringen.
Danke fuer eure Bemuehungen im voraus und ein schoenes Wochenende
Gernot
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
das SafeArray ist die Bezeichnung für eine Feldvariable, die in ein Variant "verpackt" worden ist um die Parameter bzw. Ergebnisse übergeben zu können. Du deklarierst also deinen Rückgabewert einfach als Variant und bekommst dann z.B. ein Feld zurück, dass du entsprechend der Beschreibung der API Funktion auswerten kannst.
Bei deinem Beispiel GetDimensionDisplayInfo4 bekommst du ein Feld von Doubles zurück, die du einfach abklappern kannst. Wenn du also z.B. deinen Rückgabewert mit
Dim DimDispInfo as Variant
deklariert hast kannst du dann mit
DimDispInfo(0), DimDispInfo(1) ... usw. die Werte abfragen. In der API Beschreibung steht dann, was in welchem Parameter zurückgegeben wird. Im Beispiel steht also dann in DimDispInfo(0) die Anzahl der Bemaßungen, und dann für jede Bemaßung erst die Anzahl der Linien etc (also DimDispInfo(1) = Anzahl Linien für diese Bemaßung).
Da mußt du dich dann durchknispeln, das Aufdröseln des Feldes von GetDimensionDisplayInfo4 sind wirklich ziemlich komplex.
In der API Hilfe steht im Bereich "Programmers guide / Programming topics with SolidWorks API" noch einiges zu SafeArrays und deren Übergabe, am besten mal in einer ruhigen Minute durchlesen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 07. Februar 2003 editiert.]
Willi71
erstellt am: 10. Feb. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen vielen Dank für den Tip. Ich werde mich gleich in das Programm stürzen und den Hinweis des Meisters berücksichtigen.
Ich habe zwar Erfahrung in TurboPascal, bin aber bei Visual Basic sozusagen "Autodidakt", dadurch habe ich manchmal (wie in diesem Fall) Probleme mit den VB Basics.
Nochmal Danke und du bist wirklich der "Gute Geist" ohne dem dieses Forum wahrscheinlich nur die Hälfte wert wäre.
Danke und Liebe Grüße
Gernot.
