  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Command Line
Autor Thema:  Command Line (664 mal gelesen)
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
13498.zip
ich habe in VBA eine Anwendung geschrieben, die beim Start ein wählbares AutoCAD-Profil lädt. Um die Startparameter von Autocad von VBA aus zu lesen, habe ich AsdkUnsupp2000.arx benutzt. Damit hatte ich bisher auch keine Probleme. Jetzt habe ich allerdings das Problem, das die ARX mit dem spanischen ADT nicht funktioniert. Ich habe in der Autodesk Customization Database eine Lösung gefunden(13498). Leider ist hier nur das C++-Projekt enthalten, nicht die kompilierte ARX und ich habe keinen C-Compiler.
Kann mir hier jemand helfen und den Kram durch seinen Compiler schicken??
Uwe
