  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VBA und Aec-Objekte
Autor Thema:  VBA und Aec-Objekte (900 mal gelesen)
concrete
Sehen Sie sich das Profil von concrete an!   Senden Sie eine Private Message an concrete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für concrete
erstellt am: 15. Jan. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie weit kann man mit VBA auf Aec-Objekte zugreifen ?
Kann ich in VBA auch eigene Objekte ableiten, indem ich z.B. AecEntity implementiere (was ja die Basis-Klasse ist, wenn ich das richtig verstanden habe) ? Die Dokumentation der VBA-Erweiterung zu diesem Object-Enabler ist leider sehr dürftig, gibts da vielleicht noch andere Quellen ?
Wäre sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für concrete 10 Unities + Antwort hilfreich
Um von VBA aus auf AEC-Objekte zugreifen zu können, solltest du in deinem Projekt unter Extras -> Verweise die AEC-Bibliotheken hinzufügen.
Uwe
concrete
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich schon gemacht. Man kann die Objekte auch auswählen und so weiter, das ist klar. Es wäre ein Vorteil, wenn ich eigene Objekte ableiten könnte. Leider habe ich noch nicht rausgekriegt wie bzw. ob das überhaupt geht.
CK-CADKON
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CK-CADKON an!   Senden Sie eine Private Message an CK-CADKON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CK-CADKON
ACAD 2002/ADT 3.3
AMD Athlon XP 1800+
NVIDIA GeForce2 MX 400
Windows 2000 SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für concrete 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du unter ableiten erstellen verstehst, dann kannst Du das mit:
Set AddWall = ThisDrawing.ModelSpace.AddCustomObject("AecWall")
machen.
Carsten
