  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Zugriff auf Excel-Range
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff auf Excel-Range (632 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Dies ist vielleicht nicht der absolut richtge Ort um fragen über Excel-VBA zu stellen, aber ich versuch's trotzdem  .
Mein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme ist, die Range-Zuweisung. In der Form
Set Neuerbereich = Tabelle.Range("A1:C5")
ist kein Problem. Was muss ich aber machen, wenn ich von den gewünschten Zellen nur die Spalten- und Zellennummern habe??? Eine
Zuweisung in der Form
Set Neuerbereich = Tabelle.Range(Cells(1,1),Cells(5,3))
scheint nicht zu funktionieren. Was mache ich falsch. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann und bedanke mich schon im Voraus.
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
versuch mal folgendes:
Code:
    With tabelle
        Set Neuerbereich = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(5, 3))
    End With
Ich hoffe, das war was du gemeint hast. Der Trick ist nur der Punkt auch vor den Cells
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 09. Januar 2003 editiert.]
Andreas Müller
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätt es mir ja denken können: die richtige Antwort kommt (wieder mal) vom geschätzten "Master" Stefan  ! Besten Dank, funxt alles bestens.
Ich denke, ich begreife nun auch die "Cells". Diese sind eine Eigenschaft eines Parent-Objektes (Worksheet). Daher muss dieses Parent auch immer angegeben werden, richtig?
Andreas
A+E Müller AG
