  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Werte aus Access in AutoCAD
Autor Thema:  Werte aus Access in AutoCAD (517 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Werte aus einer Spalte (Kundenname) in einen Block mit mehreren Attributen in AutoCAD, in das Attribut Kunde importieren? Das mit dem Auslesen aus Access, das hab ich schon hin gekriegt, aber die ganzen Daten in AutoCAD rein zu kriegen...
Kann mir das jemand helfen?
Ach ja, das soll mit VBA 6.0 passieren....
cu
Heiko
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Versuch es mal hiermit.
Sub block_Tol()
    Dim Einfügepunkt(0 To 2) As Double
    Einfügepunkt(0) = 2
    Einfügepunkt(1) = 2
    Einfügepunkt(2) = 0
    Dim BlockRefObj As AcadBlockReference
    Set BlockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(Einfügepunkt, "TOLERANZ", 1#, 1#, 1#, 0)
    Dim AttWerte As Variant
    AttWerte = BlockRefObj.GetAttributes
    AttWerte(0).TextString = 1
    AttWerte(1).TextString = 2
End Sub
Mit diesem Programm werden einem Block (Tolernaz) zwei Werte zugewiesen
Mit freundlichen Grüßen
Joe
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
AEC Collection 2021
Windows 10 Pro 64bit
Dell Precision Tower 5820, 32GB
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Public Sub Attribute_auslesen()
    Dim Atts As Variant
    Dim count As Long
    Atts = BlRef.GetAttributes
    For count = UBound(Atts) To 0 Step -1
        If Format(Atts(count).TagString, ">") = "KUNDE" Then
            Atts(count).textString = WERTAUSACCESS
        End If
    Next count
End Sub
So kann man aus einem Block (BlRef) der Ausgewählt oder eingesetzt wurde die Attribute herausholen und dem Attribut "Kunde" den Wert übergeben.
Roland
