  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Excel
Autor Thema:  Excel (613 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich versuche wiedermal etwas zu Programmieren - das erste Mal in Zusammenhang mit Excel!
Ich möchte gerne in Excel eine Auswahlmöglichkeit schaffen (ja, nein oder Stück, Paar ....) und diese dann in einer Excelformel weiterverarbeiten.
Meine Frage:
Mit was mache ich am besten die Auswahlvorgabe: ComboBox,...?
Wie verknüpfe ich die getroffene Auswahl mit Excel?
Ev. hat jemand ein kleines Beispiel bei der Hand und würde es zur Verfügung stellen?
Mike
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
Windows 7
Autocad 2013
Unigraphics NX9
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht ganz was du mit „ja, nein oder Stück, Paar „ meinst!!
Ab du kannst die Verbindung mit eine Zelle herstellen indem du der Zelle einen Namen gibst.
Einfügen -> Namen -> Festlegen
Danach kannst du mit der Funktion „Range„ dieser Zelle einen Wert zuweisen.
ZB. Range(„Zelle1“).Value=“Hallo, Welt“
Joe
Mike
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
Erstmal danke, daß du geantwortet hast - ich versuchs nocheimal zu erklären!
Ich möchte ein Pulldownmenü in der Exceltabelle haben, in dem mehrere Texte zur Auswahl stehen. Über reinklicken und aussuchen einen bestimmten Text auswählen. Die Auwahl will ich dann in eine andere Zelle zur Berechnung einer Formel verwenden!
Es gibt ja in Excel die Möglichkeit sogenannte Steuerelemente (hat nichts mit dem Finanzamt zu tun  ) einzufügen - wie in VB - über das integrierte VBA lassen sich diese ja auch programmieren - nur eben beim Programmieren scheiterts - wie Programmiert man eine ComboBox? Wie kann ich die Auswahl an eine Zelle übergeben?
Vielleicht kann mir doch noch jemand einen Tip geben? Ich würde ihn reich beschenken (mit Unities  ).
Mike
JoeG
Windows 7
Autocad 2013
Unigraphics NX9
erstellt am: 07. Nov. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Mappe1.zip
Hallo Mike
Ich habe die drei Möglichkeiten die mir bekannt sind in ein
Excel-File zusammengefaßt.
Vielleicht helfen sie dir.
Du kannst die natürlich auch untereinander kombinieren.
Die dritte Möglichkeit ist etwas umständlich aber man kann damit am meisten herum spielen und sie den eigen Vorstellungen anpassen.
Joe
Mike
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
Das hilft mir schon sehr!
Ein Problem habe ich noch!
Mein "Program" sieht jetzt so aus:
Private Sub ComboBox3_Change()
    ComboBox3.AddItem "Stück"
    ComboBox3.AddItem "Paar"
    Range("Ausgabe5").Value = ComboBox3.Text
End Sub
Ich möchte die Einträge nicht über ExcelZellen zur Verfügung stellen, sondern direkt über VB wie oben!
Jedesmal wenn ich jetzt in der ComboBox eine Auswahl mache, dann wird die Liste der Auswahlmöglichkeit um die beiden Einträge nocheinmal vergrößert d.h. 5 mal reinklicken = 5mal Stück und Paar! Kann man das verhindern? Einmal reicht!
Vielen Dank für deine Hilfe
Mike
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wenn du immer die Werte neu einträgst, dann muss du vorher die Combobox löschen. In deinem Fall sieht dies dann so aus:
    ComboBox3.clear
End Sub
Die bessere Variante ist jedoch die Werte in die Eigenschaft "List" in der Box direkt einzutragen oder mit der Funktion "Form_load". Es müssen dann nicht jedesmal die Box gelöscht und wieder beschrieben werden. Dies nutzt man eigentlich nur wenn die Werte in der Box sich ändern sollen.
Doch wenn du in EXCEL einer Zelle bestimmte Werte zuweisen möchtest, so geht dies mit Bordmitteln: Trage in eine versteckte Tabelle in einem definierten Bereich die Werte ein, die du zur Auswahl gestellt haben möchtest. Dann markierst du die Zelle in der du auswählen möchtest. Nun gehst du ins Menu "Daten">>"Gültigkeit". Hier wählst du unter "zugelassen" die "Liste" und musste nur noch den Bereich in dem deine Werte stehen unten eintragen. Den Haken "Zeilendropdown" muss angewählt sein. Nun hast du aus einer ordinären EXCEL-Zelle eine Dropdownauswahl gemacht.
Viel Spaß beim Nachbasteln
Ulf
