  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  inventor-vba aufforderung zur punkteingabe
Autor Thema:  inventor-vba aufforderung zur punkteingabe (749 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 19. Sep. 2002 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
sitze zur späten stunde noch vor der kiste und versuche mich mit einem vba-makro. ich will einfach einen zylinder erzeugen. ich möchte aber den mittelpunkt des kreises picken (fangen) und nicht mittels einen definierten punktes erzwingen.
folgendes makro funktioniert, aber auf 0,0
Public Sub Zylinder()
    ' Create a new part document using the default part template.
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.Documents.Add(kPartDocumentObject, _
                    ThisApplication.GetTemplateFile(kPartDocumentObject))
    ' Set a reference to the part component definition.
    ' This assumes that a part document is active.
    Dim oCompDef As PartComponentDefinition
    Set oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition
    ' Create a new sketch on the X-Y work plane.
    Dim oSketch1 As PlanarSketch
    Set oSketch1 = oCompDef.Sketches.Add(oCompDef.WorkPlanes.Item(3))
    ' Set a reference to the transient geometry object.
    Dim oTransGeom As TransientGeometry
    Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry
    Set oCircle = oSketch1.SketchCircles.AddByCenterRadius( _
                                oTransGeom.CreatePoint2d(0, 0), 0.5)
    ' Create a profile.
        Dim oProfile As Profile
    Set oProfile = oSketch1.Profiles.AddForSolid
    ' Create a solid extrusion.
    Dim oExtrusion As ExtrudeFeature
    Set oExtrusion = oCompDef.Features.ExtrudeFeatures.AddByDistanceExtent( _
                    oProfile, 20, kSymmetricExtentDirection, kJoinOperation)
End Sub
wie erzwinge ich eine aufforderung zur punkteingabe? wie kann ich den radius und höhe des zylinders eingeben?
gruesse aus dem rheinland
und vielen dank im voraus
seher
