  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Bitmaps auslesen mit VB
Autor Thema:  Bitmaps auslesen mit VB (2132 mal gelesen)
midem
Sehen Sie sich das Profil von midem an!   Senden Sie eine Private Message an midem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für midem
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Frage habe ich schon mal bei "Grundsätzliches" gestellt aber wurde gerne in Visual Basic ausprobieren das Programm selber zu schreiben.
vielleicht kann jemand mir die Hand halten und den Weg zeigen wie ich das bastele.
Ich möchte ein Programm schreiben, was Windows BMP-Dateien Pixel für Pixel auslesen kann. Ich brauche die Info von der Datei für weitere Bearbeitung unter AutoLisp. Das Programm soll folgendes zurückliefern:
Pixel-Koordinaten = x,y
RGB Werte = r,g,b
Das Programm könnte auch sehr primativ ausfallen und nur Dateien einlesen und die ASCII-Textdatei ausschreiben. Die BMP-Datei muss nicht abgebildet werden. Die Format für die ASCII-Textdatei (*.txt), soll so aussehen (Kommentar natürlich weggelassen):
0,0,255,255,255 ;weisser Punkt oben links
1,0,255,0,0 ;roter Punkt bei x=1, y=0
etc...
midem
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für midem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo midem,
wenn du es komplett selbst machen möchtest, auch kein großes Problem. Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Bild in eine PictureBox laden
2. Höhe / Breite des Bildes ermitteln
3. Schleife über alle X in Breite und Y in Höhe laufen lassen ...
4. und dabei mit Objekt.POINT(x,y) den RGB-Wert des Punktes raussuchen (ACHTUNG: Rückgabewert ist BBGGRR (also rot mit den Lowbyte)
5. die R, G, und B-Werte ausrechnen
6. Datei zum schreiben öffnen und Daten ausgeben
Das Ganze dann noch mit ein wenig Kosmetik, Fehlerhandling und vielelicht ein paar Kommandozeilenschalter ...
Ich hoffe ich konnte dir damit einen Ansatz zeigen, wie du das machen kannst.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
midem
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stefan,
Hey! danke für den Ansatz!
So habe ich den Ablauf auch vorgestellt, aber wuste nicht wegen dem RGB-Wert. Mal schauen ob ich das hinkriege!
midem
