  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Adodc
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adodc (445 mal gelesen)
CADMIN
Sehen Sie sich das Profil von CADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMIN
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem mit dem Adodc-Steuerelement:
Anscheinend muß zur Entwurfszeit bereits die "ConnectionString"- Eigenschaft gesetzt werden. Es ist kein Problem, diese Eigenschaft zur Laufzeit zu verändern. Jetzt das Problem:
Ist zur Entwurfszeit in der "ConnectionString"-Eigenschaft ein Pfad zu einer Datenbank eingetragen, der nicht existiert, kriege ich eine Fehlermeldung, obwohl ich zur Laufzeit den Pfad korrigiere. Wie kann ich dieses Problem umgehen?
mfG CADMIN
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Cadmin...
ich denke Dein Problem resultiert aus einem Aufruf des Connectionstrings, bevor die Zuweisung erfolgt.
Du solltest den Connectionstring zuweisen, bevor das Form komplett geladen ist. Ich habe für solche Zuweisungen immer eine Sub Main() in einem Globalen Modul. Hier wird dann eine öffentliche Variable mit dem gesamten Connection String erzeugt, die beim Öffnen des Forms an das ADODC übergeben wird.
Im Programm musst Du als Startelement dann allerdings statt dem ersten Form die Main auswählen und erst am Ende der Main das Form laden.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
[Diese Nachricht wurde von CarstenF am 23. April 2003 editiert.]
