Thema: AutoCAD Dockable ActiveX Control Container (1541 mal gelesen)
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon mal jemand mit dem angehängtem ARX-Programmchen unter AutoCAD Erfahrungen gemacht (Erfolg gehabt?)? Damit lassen sich dockbare Fenster in AutoCAD programmieren. Wenn ich das beigelegte Testprogramm unter VB ausführe, hat die Variable während des Ablaufs den Inhalt "nothing" - dabei hab ich nicht viel geändert. Laufen laß ich das gerade unter AutoCAD 2002, unter AutoCAD 2000 ging's aber auch nicht besser. Jemand eine Idee oder Tips, wie man das auch anders bewerkstelligen kann? Danke, Erwin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 26. Apr. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt wohl mittlerweile eine Version 1.2 davon - aber klar komm ich damit auch nicht. Zitat: Original erstellt von Erwin: Hat schon mal jemand mit dem angehängtem ARX-Programmchen unter AutoCAD Erfahrungen gemacht (Erfolg gehabt?)? Damit lassen sich dockbare Fenster in AutoCAD programmieren. Wenn ich das beigelegte Testprogramm unter VB ausführe, hat die Variable während des Ablaufs den Inhalt "nothing" - dabei hab ich nicht viel geändert. Laufen laß ich das gerade unter AutoCAD 2002, unter AutoCAD 2000 ging's aber auch nicht besser.Jemand eine Idee oder Tips, wie man das auch anders bewerkstelligen kann? Danke, Erwin
erstellt am: 27. Apr. 2002 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab's jetzt irgendwie rausgefunden... Viele Male Anleitung lesen und mindestens so oft "Try&Error". Laß das aber trotzdem mal hier stehen, evtl. kann's jemand ja brauchen oder sucht auch 'ne Lösung. bye und schönes Wochenende, Erwin Zitat: Original erstellt von Erwin:
Harry K Mitglied Bau-Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2001 A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin
Hallo Erwin, habe mich ebenfalls mit accont.arx beschäftigt. Leider weiß ich nicht, wie ich das ocx-modul über vb/vba in Autocad einbinde. Ich schaffe es nur über die Eingabeaufforderung mit DOCKABLE_CONTAINER und dann z.B. docktest.ocx. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
