  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Multipage Probleme
Autor Thema:  Multipage Probleme (385 mal gelesen)
GvD
Sehen Sie sich das Profil von GvD an!   Senden Sie eine Private Message an GvD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GvD
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist folgendes Problem aufgetreten, ich habe eine Exe Datei erstellt und dies in unserem Netzwerk veröffentlicht. Jedoch gibt es einige Rechener im Betrieb die immer ein Runtime error bekommen. Bei der Suche nach dem Fehler fiel auf, dass dieser Fehler nicht auftritt wenn ich die darin vorhandenen Multipages herausschmeiße. Kann mir jemand helfen und mir beschreiben wie ich dieses Programm auf alle Rechern öffnen kann.
Danke!
GvD
CADMIN
Sehen Sie sich das Profil von CADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMIN
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GvD!
Ich muß zwar gestehen, dass ich nicht weiß, was diese Multipages sind, aber ich denke, dass ich weiß, wo das Problem liegt!
Wenn du EXE-Files aus dem Netzwerk startest, kann es sein, daß für manche Steuerelemente in deinem Projekt auf den Rechnern DLL's oder OCX's installiert werden müssen, die für diese Steuerelemente notwendig sind. Du mußt eigentlich nur mit dem Verpackungs- und Weitergabeassistenten, der bei einer VB-Installation dabei ist, ein SETUP erstellen und diesen auf den betroffenen Rechnern ausführen. Dieser SETUP installiert alle notwendigen DLL's bzw. OCX's.
mfG CADMIN
