  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ACADM-Menupunkt starten
Autor Thema:  ACADM-Menupunkt starten (367 mal gelesen)
bundes-schröder
Sehen Sie sich das Profil von bundes-schröder an!   Senden Sie eine Private Message an bundes-schröder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bundes-schröder
erstellt am: 25. Mrz. 2002 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich bin auf ein unerwartetes problem gestoßen, als ich einen menupunkt, der benutzereingaben aus einem modellbereich verlangen soll, aus einer SUB heraus starten wollte.
welche möglichkeit dafür,
ausser z.b. ThisDrawing.SendCommand("_amstdplib" + vbCr)
gibt es noch?
das problem dieser methode ist, dass der menupunkt nicht bis zum ende ausgeführt wird. die in ihm enthaltenen eingabeaufforderungen werden von der nächstbesten SendCommand Anweisung meines Quelltextes einfach ausgefüllt - der benutzer somit übergangen
irgendwelche ideen? (event-abfragen auf beendete commandos haben jedenfalls noch nichts gebracht)
danke, bs
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
AEC Collection 2021
Windows 10 Pro 64bit
Dell Precision Tower 5820, 32GB
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bundes-schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bundes-schröder:
hi,
Hallo BS,
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dein Problem verstanden habe, aber wieso fragst du nicht in der Prozedur nach einem String oder nach einer Zahl?
    Text = ThisDrawing.Utility.GetString(0, "Text eingeben: ")
    Zahl = ThisDrawing.Utility.GetReal("Zahl eingeben: ")
Das wäre doch einfacher, danach setzt du die Variablen im VBA
zb.
ThisDrawing.SetVariable "DIMPOST", Text
ThisDrawing.SetVariable "DIMASZ", Zahl
Roland
