  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Das ein oder andere Problem
Autor Thema:  Das ein oder andere Problem (458 mal gelesen)
GvD
Sehen Sie sich das Profil von GvD an!   Senden Sie eine Private Message an GvD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GvD
erstellt am: 26. Feb. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage an euch, ich habe mich so ein wenig in VB eingearbeitet. Jetzt habe ich ein Programm geschrieben und in ein EXE Format gespeichert, die Frage besteht jetzt darin, kann ich dieses Programm auch auf einem Recher öffen auf dem kein VB vorhanden ist.
Ich hätte da noch eine weitere Frage, wie schaffe ich es eine laufende Uhrzeit in eine Userform zu bekomme. Meine Probelme liegen im erstellen der Schleife, ich habe sie bis jetzt mir
Do
doevents
loop until false
aufgebaut. Damit funktioniert es aber nicht.
Wenn ich keine Schleife einsetzt rechnet er zumindest die richtige Zeit aus.
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 27. Feb. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GvD 10 Unities + Antwort hilfreich
falls ich mich richtig erinnere, braucht man für VB6-Exe Programme die Datei "Msvbvm60.dll", wenn man Win NT 4 benutzt. Unter Win98 war sie schon vorhanden.
Harry
GvD
erstellt am: 27. Feb. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mrz. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GvD 10 Unities + Antwort hilfreich
timertest.zip
Hallo GvD
Du brauchst auf dem Zielrechner die VB-Runtime-Umgebung und ggf. irgendwelche zusätzlichen DLLs oder ActiveX-Komponenten, die du in deinem Programm verwendest. Üblicherweise reicht es, wenn auf dem Zielrechner die VB-Runtime-Umgebung installiert ist, dass ist praktisch auf allen neueren Windows-Standardinstallationen der Fall (aber u.U. nicht aktuell). Die Runtimes als Setup findest du praktisch auf jeder Heft-CD.
Alternativ dazu kannst du natürlich mit dem "Weitergabe und Verpackungsassistent" dir dein eigenes Installationsprogramm machen, dass bringt dann alle erforderlichen Dateien mit.
Do
doevents
loop until false
Am einfachsten setzt du ein Timer-Steuerelement ein, setzt das Intervall auf 1000 (also jede Sekunde) und aktualisierst darüber den Text oder Label, das die Ausgabe macht. Hab dir mal ein Minibeispiel drangehangen, ich hoffe es hilft.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
