  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Ich habe da noch ein Problem
Autor Thema:  Ich habe da noch ein Problem (617 mal gelesen)
GvD
Sehen Sie sich das Profil von GvD an!   Senden Sie eine Private Message an GvD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GvD
erstellt am: 18. Feb. 2002 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wenn ich ein Wert aus einem Userformfenster an ein Excelsheet weitergebe sieht Excel das immer als Text und nicht als Zahl.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich das beheben.
Ich bedanke mich für eure Mühe
GvD
Dirk Riediger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Riediger an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Riediger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Riediger
erstellt am: 18. Feb. 2002 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi......
versuchs hiermit :
variabel1 = Trim(Str$(Val(variabel)))
Dann hasste den wert und nicht den text.
MfG. Dirk
GvD
erstellt am: 19. Feb. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dirk,
geht das denn auch wenn ich den Wert aus einer Textbox entnehme?
GvD
Dirk Riediger
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2002 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GvD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.....
klar geht das.....
Private Sub H1_Change()
    H1 = Val(H1.Text)
End Sub
....dann haste auch den wert !!
MfG. Dirk
GvD
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
