  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Checkbox sperren
Autor Thema:  Checkbox sperren (1690 mal gelesen)
Sabine Kehlenbach
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sabine Kehlenbach an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine Kehlenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine Kehlenbach
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hätte mal gerne gewußt, wie man in VB ein Kontrollkästchen, bzw. Checkbox sperrt.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Bis dann, Sabine
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Kehlenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
was meinst du mit sperren? So ausschalten, dass man es nicht mehr ändern kann? Das geht über die Enabled-Eigenschaft, also so etwas wie Check1.Enabled = False um die Checkbox zu deaktivieren und True um es wieder einzuschalten.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
