  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Position vom Mauspointer ermitteln
Autor Thema:  Position vom Mauspointer ermitteln (1955 mal gelesen)
Dirk Riediger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Riediger an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Riediger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Riediger
erstellt am: 28. Jan. 2002 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.....
ich schreibe gerade ein VB-Tool.....habe aber leider ein prob.
Wenn ich das VB-prg. starte wechselt ACAD automatisch auf seinen Arbeitsbereich. Das ist auch gut so !
Wenn ich nun mit der linken Taste irgendwo in dem Arbeitsbereich klicke möchte ich das die x,y position des Mauszeigers nach VB übermittelt wird. Um dann mit VB weiterzuarbeiten.
Vielleicht kann mir jemand helfen.....THX ! im vorraus.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jan. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Riediger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das kannst du z.B. mit einer Windows API machen (GetCursorPos, Beschreibung z.B. unter http://www.visualbasic-archiv.de/vbapi/_kategorien.php3?kat=Maus ). Das Problem ist aber wohl, dass du mitbekommen must, wann in ACAD geklickt wird, denn zu dem Zeitpunkt willst du ja die Mousecursor-Koordinaten ermitteln.
Dazu kenne ich ACAD nicht gut genug. Gibt es da eine Notification, die gefeuert wird, wenn die Maus gedrückt wird und die du von VB aus abfangen kannst? Ich kenne leider keine Möglichkeit, wie man den Mausklick in einer anderen Applikation abfangen kann, dass muss irgendwie von ACAD aus kommen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Riediger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
dazu kannst Du ein Ereignis-Steuerprogramm schreiben.
Autocad2000-VBA stellt z.B. für den Fall "Doppelklick" und "Rechtsklick" ein Ereignis zur Verfügung.
Füg z.B. folgenden Code in dein vba-Projekt in dem Modul Autocad Objekte - Thisdrawing ein:
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
MsgBox "Und jetzt dein Programm aktivieren"
End Sub
Allerdings sollte man bei der Benutzung von Ereignissen einige Dinge beachten, Du solltest Dir die Autocad-Online-Hilfe dazu anschauen.
Harry Kirch
Dirk Riediger
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 01. Feb. 2002 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...ersteinmal Danke für eure Antworten !
Stefan : das mit der API ist schon oki...aber für ACAD leider ungeeignet
Harry : Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
End Sub
ist schon besser geeignet.....aber leider sind im Inhalt von PickPoint
3 variabeln enthalten.... x y z.
war zwar etwas arbeit alles wieder zu splitten....hat aber dennoch geklappt !!!
wenns jemanden interessiert :
splitten :
CentrePoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Select Centre Point:")
    CircleRadius = 0.125
    DrawACircle CDbl(CentrePoint(0)), CDbl(CentrePoint(1)), CDbl(CentrePoint(2)), CircleRadius
verwenden :
Public Function DrawACircle(CenX As Double, CenY As Double, CenZ As Double, rad As Double) As AcadCircle
    Dim CircleCentre(0 To 2) As Double
    Dim dcircle As AcadCircle
    CircleCentre(0) = CenX: CircleCentre(1) = CenY: CircleCentre(2) = CenZ
    Set dcircle = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(CircleCentre, rad)
