  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Autocad VBA-Plotdialog
Autor Thema:  Autocad VBA-Plotdialog (1256 mal gelesen)
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 19. Dez. 2001 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wer kennt ich gut mit VBA/Autocad2000 und den integrierten Plotmöglichkeiten aus?
Ich schreibe einen eigenen Plot-Dialog und habe folgende Probleme:
1) wenn innerhalb von vba die Plotausrichtung geändert wird, dann verschiebt sich die Zeichnung auf dem Papier, obwohl die centerplot-Eigenschaft auf true steht!
Beispiel:
Sub test()
Dim plot As AcadPlot
Dim aktlayout As Variant
Dim layoutlist(0) As String
Dim layout As ACADLayout
Set layout = ThisDrawing.ActiveLayout
Set plot = ThisDrawing.plot
layoutlist(0) = layout.Name
aktlayout = layoutlist
plot.SetLayoutsToPlot aktlayout
layout.PlotRotation = ac0degrees
layout.CenterPlot = True
plot.DisplayPlotPreview acPartialPreview
layout.PlotRotation = ac90degrees
end sub
2) Wenn der Pfad für die Plotstile innerhalb von vba geändert wird, so ist diese Änderung nicht gültig, obwohl sogar in den Optionen der neue Pfad steht.
z.B:
- Stil auf  Monochrome stellen
- folgende vba-Anweisung ausführen:
ThisDrawing.Application.Preferences.Files.PrinterStyleSheetPath = "C:\"
Trotzdem wird in der Voransicht alles monochrom angezeigt, obwohl der Plotstil nun „fehlt“
Bin für jede Hilfe, auch Links, sehr dankbar,
Harry
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
erstellt am: 02. Jan. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
nur so'ne Idee.
Versuche mal die Pfadangaben mit Vorwärtsschrägstrichen "/" zu versehen. Da ist (oder war) AutoCAD nämlich empfindlich.
Gruß, Armin
Harry K
Bau-Ingenieur
erstellt am: 04. Jan. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Armin,
folgendes habe ich noch festgestellt:
Auf einem Rechner mit Autocad2000i und Netzlizenz trat das Problem von Punkt 2 wie beschrieben auf, auf einem Rechner mit Autocad 2000 aber hat sich eine Änderung des Plotstilpfades per vba sofort auf den tatsächl. Stilpfad ausgewirkt.
Werde der Sache noch mal nachgehen.
Harry
