  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Package and Deployment Wizard
Autor Thema:  Package and Deployment Wizard (911 mal gelesen)
PeterG
Sehen Sie sich das Profil von PeterG an!   Senden Sie eine Private Message an PeterG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterG
erstellt am: 04. Dez. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit dem "Package and Deployment Wizard" von VB6 aus, um ein Setup für verschiedene Sprachen zu erzeugen?
Ich habe bereits das IPDK von Mircosoft geladen und mir die Infodatei dazu angesehen. Aber irgentwie bekomme ich es nicht hin. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
CUSee you = Wir sehen uns Peter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2001 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Peter,
wenn du mit dem Verpackungsassistenten eine deutsche Distribution
erstellt hast, hast du ja irgendwo den Ordner mit den drei Dateien
der Distribution (setup.exe, setup.lst und die CAB von deinem Programm,
sagen wir also myprog.cab). Zusätztlich gibt es darin noch einen
Ordner Support, in dem alle Dateien enthalten sind.
Um jetzt mit dem IPDK das Setup auf eine andere Sprache umzustellen
(englisch ist zu empfehlen, da garantiert auf jedem Zielrechner
funktioniert) musst du den pdwizloc.exe aus dem IPDK-Verzeichnis
auf der Commandline aufrufen. Der braucht zwei Parameter, als erstes
den Pfad zu der EXE-Datei im Supportverzeichnis und als zweites den
Code für die Zielsprache. Beispiel:
Code:
REM Lokalisiert deutsche VB-Programme nach Englisch
c:
cd \ipdk
pdwizloc.exe "D:\daten\myprog\Support\myprog.exe" en
Die anderen Länderkürzel müssen irgendwo in den Hilfeseiten stehen.
Durch diesen Aufruf werden ein paar Dateien in deiner Distribution
ersetzt (z.B. die setup.exe) und auch direkt die CAB-Datei neu erstellt.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen, ciao
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
