  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Dateinamen mitgeben bei Printout
Autor Thema:  Dateinamen mitgeben bei Printout (1072 mal gelesen)
juergengraf1
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von juergengraf1 an!   Senden Sie eine Private Message an juergengraf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergengraf1
erstellt am: 16. Okt. 2001 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der automatischen Erzeugung von PDF-Files
aus Word-Dateien mit PDF-Writer gehe ich über den Befehl
PrintOut mit dem Druckertreiber.
Ich habe nochnicht rausgefunden wie ich gleich
den richtigen Ziel-Dateinamen mitgebe.
es kommt jedesmal die Eingabemaske zum durchtippen (OK).
Geht das auch anders oder kann ich auch anders automatisch PDF-Files generieren?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Okt. 2001 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich nicht irre ist der Dateiname des PDF-Files Sache des Drucktreibers, also müsstest du in der Doku von deinem PDF-Writer etwas finden können. Der Acrobat Distiller kann es sicher über OLE-Automation, Win2PDF kann es auch (siehe http://www.win2pdf.com/id25.htm#how_can_i_control_the_pdf_file_name ), bei pdfFactory bin ich mir nicht sicher, GhostWriter hab ich noch nie selbst benutzt.
Die ganze harte Variante ist das Fenster zu suchen/finden und per SendKeys zu "automatisieren"
Stefan
