  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Erkennung von Ende einer Routine
Autor Thema:  Erkennung von Ende einer Routine (1580 mal gelesen)
juergengraf1
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von juergengraf1 an!   Senden Sie eine Private Message an juergengraf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergengraf1
erstellt am: 16. Okt. 2001 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass ich in einem Vb-Modul automatisch
eine Druckroutine (hier PDF-Writer) z.B. einer Word-datei
starte und gleich danach die erzeugte PDF-Datei öffnen
möchte. Wie kann ich im programm erkennen, dass die Druckroutine
fertig ist (gibt es in VB eine Rückmeldung von Programmroutine)
oder wie kann ich abfragen, ob die PDF-Datei noch zum Schreiben
geöffner ist? Im monment baue ich eine genügend grosse Zeitschleife ein, was ja nicht ganz toll ist.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Okt. 2001 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zwar noch nie Word programmiert, aber die Hilfe scheint mit eindeutige Auskunft zu geben: wenn du mit der PrintOut-Methode druckst ist direkt der erste (optionale) Parameter Background, ob also im Hintergrund gedruckt werden soll oder nicht (siehe Word-VBA-Hilfe zu PrintOut). Das betrifft aber nur das Word-Objekt, das ist ja eigentlich das Schöne, dass das VB weiterläuft.
Um jetzt in deinem VB-Programm darauf zu warten, das Word fertig ist mußt du in einer Schleife den Status von Word abfragen. Dazu gibt es die Eigenschaft BackgroundPrintingStatus. Das müßte dann so aussehen:
Code:
  Dim MyWord As Word.Application
  [... hier das ganze Zeug bis zum drucken ...]
  While MyWord.BackgroundPrintingStatus > 0
    DoEvents
  Wend
Wie gesagt, hab's noch nie probiert, sollte aber so gehen.
Stefan
