  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Problem beim Schließen eines VB6-Progs.
Autor Thema:  Problem beim Schließen eines VB6-Progs. (460 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 24. Sep. 2001 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade ein Programm in VB 6.0.
Dabei habe ich das Problem, dass das Programm beim Beenden mit alt-F4 nicht wirklich beendet wird, sondern im Speichern bleibt  . Nur wenn ich über ein Steuerelement definitv den Befehl 'end' setze, wird das Programm wirklich beendet.
zur Info:
Das Projekt startet mit der sub main(), nicht mit einem Formular, aus dieser Prozedur werden dann die benötigten Formulare angezeigt.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 24. Sep. 2001 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich vermute, es gibt einen Schalter zum Programm beenden mit dem dann ein "unload me" (oder so) aufgerufen wird.
Wenn das Programm mit Alt+F4 verlassen wird, wird nicht diese Routine jedoch nicht aufgrufen. Sollen noch irgendwelche Aktionen in der Beenden- Routine ausgefuehrt werden, muss man den Alt+F4-Abbruch abfangen mit einer "Form_QueryUnload"-Routine.
Ggf. muss auch noch das Beenden ueber das "X" in der oberen rechten Ecke des Forms deaktiviert werden (wenn es kein Dialogfenster ist).
Vieleicht kannst du hiermit was anfangen.
Viele Gruesse
Juergen
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 25. Sep. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juergen,
herzlichen Dank!
Es hat etwas gedauert bis es bei mir geschnackelt hat  ,
aber jetzt hab ich's  !
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
