  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Reparatur von VBA Dateien
Autor Thema:  Reparatur von VBA Dateien (1365 mal gelesen)
JKorswird
Sehen Sie sich das Profil von JKorswird an!   Senden Sie eine Private Message an JKorswird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKorswird
erstellt am: 08. Jun. 2001 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe unter AutoCad ein VBA Modul .dvb erstellt.
Nach einem Systemabsturz kann ich das Projekt nicht mehr öffnen
"Projekt konnte nicht aus Datei geladen werden"
Kann mir jemand sagen, wie man ein solches Projekt retten kann?
JanMentzel
Sehen Sie sich das Profil von JanMentzel an!   Senden Sie eine Private Message an JanMentzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanMentzel
erstellt am: 28. Jun. 2001 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKorswird 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Dateien mit einem Text-Editor zu öffnen - z.B. WordPad.
Habe das gerade mit Dateien eines VB-Projektes versucht. Alles wunderbar im Klartext lesbar - fast wie im der VB/VBA-IDE.
Falls es bei Dir auch geht:
1.) Neues Projekt anlegen.
2.) jede Function/Sub einzeln aus deinem Text-Editor mit Strg-C herauskopieren und mit Strg-V in VB einfügen, incl Variablen-Deklarationen usw.
3.) evtl. Nachbesserungen vornehmen.
4.) Projekt speichern
5.) VB schliessen
6.) Kopie vom Projekt-Ordner an einer anderen Stelle anlegen
7.) noch eine Kopie vom Projekt-Ordner auf Diskette oder per Netzwerk auf einen anderen Rechner anlegen.
Punkt 4.) solltest Du c.a. alle 5 Minuten wiederholen.
Punkt 5.) bis 7.) empfielt sich täglich zu wiederholen. ;-)
mfg Jan
p.s.: kennst Du Murphy?
...der hat 'mal so ungefähr behauptet, dass Abstürze immer genau dann passieren, wenn dadurch am meisten Schaden entsteht.
Und bei WinDOS am häufigsten. (letzteres behaupte ich)
