  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  In ACAD2000 Attribute füllen, mittels VBA
Autor Thema:  In ACAD2000 Attribute füllen, mittels VBA (1017 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 14. Mai. 2001 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr Freaks
ich möchte in einem VBA-Macro eimen block "A" (im aktuellen layout) welcher ein Attribut "B" besitz, einen neuen wert "C" zuweisen (den block gibts jeweils nur einmal in iedem layout).
ich hab zwar schon etwas rumprobiert, jedoch erzeuge ich nur jedesmal ein attribut (hab leider kein VBA-handbuch).
wer kann mir helfen und evtl. den quelltext liefern.
ich möchte "macro" nutzen weil ich es bei einem bestimmten acad befehl, automatisch ausführen lassen kann, und danach die acad routine weiter ausgeführt wird.
Option Explicit
Private Sub AcadDocument_BeginPlot(ByVal DrawingName As String)
frmPlotdaten.Show (kann ich hier auch eine *.LSP ausführen?)
End Sub
ich danke euch schon mal im voraus für eure mühen und gedanken
mario
JanMentzel
Sehen Sie sich das Profil von JanMentzel an!   Senden Sie eine Private Message an JanMentzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanMentzel
erstellt am: 28. Jun. 2001 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
Falls Dein Block eine Blockreferenz (ein eingefügter Block) ist, dann hilft Dir vielleicht das hier weiter:
___________________________________________________________________
Public Sub setAttribut(blk As AcadBlockReference, wert As String)
Dim attribs As Variant
attribs = blk.GetAttributes
If UBound(attribs) < 0 Then
MsgBox ("Object hat keine Attribute!")
exit sub
End If
For i = UBound(attribs) To LBound(attribs)
If attribs(i).TagString = "B" Then
attribs(i).TextString = wert
blk.update
Exit Sub
End If
Next
End Sub
' und dann der Aufruf der Sub:
Call setAttribut(deineBlockReferenz, "C")
Versuch' mal den COM-Browser im VBA-Editor aufzurufen mit der F2-Taste. (so geht das wenigstens im Visual Studio)
Jan
