  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Eigenschaften Menüleiste
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften Menüleiste (344 mal gelesen)
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 28. Mrz. 2001 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wo ich Schriftart und Hintergrundfarbe für die mit dem Menüeditor erzeugte Menüleiste einstellen kann?
Mfg,
Stefan!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Mrz. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
die Menuleisten sind nichts spezielles in dem VB-Programm. Farbe und Font kannst du (bzw. der Anwender) in den Eigenschaften der Anzeige (also da, wo man auch die Bildschirmschoner oder Auflösung der Grafikkarten einstellen kann) im Reiter Darstellung einstellen.
Das geht AFAIK nicht Programmspezifisch, es sei denn, du baust dir komplett eigene Menus (wovon ich dringend abraten würde).
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Stefan Hager
erstellt am: 28. Mrz. 2001 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Nun, erstmal vielen Dank.
Aber ich muß ja schon sagen, das das zusammen mit der Geschichte mit den Verzeichnis-/Dateilistenfeldern eine Sache ist die man ja wohlwollend als unschön bezeichnen kann. (http://www.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000013.shtml)
Jetzt habe ich in meiner Form die Schriftart so eingestellte, daß ich beide Steuerelemente gleich hoch habe, dann kann ich aber die Schriftart meines Menüs nicht angleichen, und hab so eine Form mit zwei verschiedenen Schriftarten, was irgendwie nicht ganz so glücklich aussieht.
Ist das so ein spezieller Anwendungsfall bei mir, daß nur ich mich darüber ärgere, oder ist das ein bekannteres Problem von dem man hoffen könnte, das es mit irgendeiner Neuen VB-Version gelöst werden kann?
Mfg,
Stefan
