  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Aus und Einblenden
Autor Thema:  Aus und Einblenden (318 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2010 SP3, 64bit;
PDM Enterprise 2010 SP3
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Mrz. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wieder mal habe ich ein Problem:
Ich habe eine Combobox mit diversen Auswahlmöglichkeiten auf ein Formular eingebaut!
Ich möchte nun, daß je nach Auswahl die der Anwender trifft, verschiedene Textfenster verschwinden oder sichtbar werden!
Das ganze soll aber nur über die Auswahl in der Combobox aktiviert werden (ohne betätigen eines Knopfs oder so!) - Ist das Möglich?
Danke für euere Hilfe!
Mike
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 28. Mrz. 2001 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mike!
Klar geht das:
Immer wenn du den angezeigten Wert in der Combobox änderst, wird das Ereignis Change ausgelöst.
Wenn du in "Private Sub Combo1_Change()" das Ein- und Ausblenden einbaust, wirds funktionieren.
Axel
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Mrz. 2001 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Genau das habe ich versucht und es hat nicht geklappt!
Ich habe das mit
Select Case Combo1.ListIndex
Case 0
Text1.Visible = True (bzw. False)
gemacht!
Wie muß ich das machen?
Mike
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 28. Mrz. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike!
Probiers mal mit dem Click Ereignis der Combobox, bei mir hat´s gefunzt.
Mfg,
Stefan
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Mrz. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Der Click wars! Jetzt klappts auch bei mir !
Mike
