  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Zahlenformat
Autor Thema:  Zahlenformat (399 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2010 SP3, 64bit;
PDM Enterprise 2010 SP3
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2001 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier wieder mal die Frage eines Programmieranfängers:
Wie bekomme ich von einer Zahl (durch eine Division berechnet)nur den Wert vor dem Komma? Ich möcht nicht, daß die Zahl aufgerundet wird!
Wenn ich die Zahl als Integer definiere bekomme ich immer den gerundeten Wert!
Ich bin sicher es gibt eine einfache Möglichkeit und freue mich schon auf euere Antworten .
Schöne Grüße
Mike
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 27. Mrz. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike!
Du kannst die Funktionen Int oder Fix benutzen.
Bsp.:
zahl = int(zahl)
oder
zahl = fix (zahl)
Bei positiven Zahlen verhalten sich beide gleich, bei negativen liefert int die nächst größere Ganze Zahl (-99.2 => -100) und fix die nächste kleinere (-99.2 => -99 )
Mfg,
Stefan
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
SolidWorks seit Version 97Plus
Solid Edge seit Version 11
AutoCAD seit Version 11
Inventor seit Version 2003
NX
Bravo
Rukon
erstellt am: 27. Mrz. 2001 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn da mal nicht was durcheinander geraten ist. Für mich gilt immer noch:
-100 < -99.2 < -99
Oder?
Gruß, Armin
Mike
erstellt am: 27. Mrz. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir doch gleich gedacht, daß das kein Problem ist .
Vielen dank für euere Hilfe.
Mike
Stefan Hager
erstellt am: 27. Mrz. 2001 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Oops, kommt in den besten Familien vor!
Mfg,
Stefan
