  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Command Button
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Command Button (403 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2010 SP3, 64bit;
PDM Enterprise 2010 SP3
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2001 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich ein Möglichkeit einen Command Button durch einen anderen Command Button (auf dem selben Formular) auszuführen?
zB. Verwende ich einen Command Button "Ausführen" und einen Command Button "Weiter". Wäre es möglich, daß "Ausführen" auch ausgeführt wird, wenn ich "Weiter" betätige?
Mike
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mrz. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
das ist ziemlich einfach, du rufst einfach in dem Click-Ereignis des ersten Buttons das Click-Ereignis des zweiten auf:
Private Sub cmdAusführen_Click()
' hier wird alles gemacht, was passieren soll, wenn auf
' Ausführen geklickt wird
End Sub
Private Sub cmdWeiter_Click()
' hier kann erst alles mögliche kommen, was nach klicken
' auf den Weiter-button passiert, dann wird der Ausführen-Button
' noch aufgerufen
cmdAusführen_Click
End Sub
HTH, ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
