  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Text auf dem Commannd Button zentrieren
Autor Thema:  Text auf dem Commannd Button zentrieren (1388 mal gelesen)
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 08. Mrz. 2001 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Manchmal scheitert´s in VB bei mir noch an den einfachsten Dingen, z.B. wie ich den Text bwz. die Caption auf dem Commandbutton zentriert kriege, und nicht linksbündig.
Ich hab schon versucht, mit Leerzeichen den Text auszurichten, nur das Dumme ist das das Ganze auf verschiedenen Rechnern immer unterschiedlich aussieht.
Und in den Eigenschaften des Command Buttons kann ich auch nix dementsprechendes ausmachen.
Falls mir irgendjemand mit diesem wahrscheinlich doch eher trivialen Problem weiterhelfen kann, wäre ich wiedereinmal sehr dankbar.
Mfg,
Stefan Hager
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mrz. 2001 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ich bin etwas verwirrt Wie du schon geschrieben hast gibt es keine "Alignment"-Eigenschaft an CommandButtons, diese sind immer zentriert ausgerichtet. Wenn linksbündige Befehlsknöpfe auftauchen sind die irgendwie getürkt (also ein Label, 'ne Picturebox oder so).
Wenn du also Arbeitsplätze hast, an denen das anders aussieht stimmt vermutlich an der Installation irgendwas nicht. Im Zweifelsfall mal ein komplettes Installationsprogramm machen und auf der anderen Maschine installieren, damit der die aktuellen DLLs und OCXs bekommt.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Stefan Hager
erstellt am: 09. Mrz. 2001 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Vielen Dank für den Tip, aber irgendwie hat´s noch nicht so recht gefunzt.
Ich habe ein komplettes Installationspaket erstellt, und dieses auf ´nem anderen Rechner installiert, aber irgendwie sieht´s da genauso aus.
Kann es vielleicht sein, das ich meine "kaputten" DLLs mit dem Installationpaket auf dem anderen Rechner mit installiert habe?
Mfg,
Stefan Hager
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Mrz. 2001 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt, ja ...
Das liegt daran, das der Text (Caption) des Buttons so lang ist, dass die Zeile umgebrochen wird. Warum er dann die Zeilen auf einmal rechtsbündig macht, wissen wahrscheinlich nur die MS-Programmierer.
Aber einfache Abhilfe: stell die "Style"-Eigenschaft auf "1 - Grafisch" und schon ist der Text wieder zentriert, auch in den Folgezeilen.
Ciao,
Stefan
Stefan Hager
erstellt am: 12. Mrz. 2001 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Besten Dank, es klappt endlich!
Ein Hoch auf´s Forum!
Mfg,
Stefan Hager
