  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Problem mit der apppath Variable
Autor Thema:  Problem mit der apppath Variable (904 mal gelesen)
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 28. Feb. 2001 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
So wie ich das mit meinen bescheidenen VB-Kentnissen sehe, verhält es sich in VB doch so, das in der "apppath" variable zur Laufzeit der Pfad steht in der die ausgeführte exe-datei steht.
Wenn ich diesen Pfad nun im Programm verwenden möchte, um über die Solidworks API ein 3D Modell zu öffnen, was ich im Installationsverzeichnis des Programms installiert habe, funktioniert das nicht weil in apppath irgendwie nix drinsteht.
Falls mir irgendeiner weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Mfg,
Stefan Hager
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 28. Feb. 2001 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
die Variable heisst (wir leben ja in Zeiten, in denen alles objektorientiert ist):
App.Path
Einen Pfad auf eine Datei gibt es dann z.B. mit:
myFilPth = App.Path & "\" & "irgendwas.xyz"
Andreas
Stefan Hager
erstellt am: 01. Mrz. 2001 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Besten Dank, es klappt vorzüglich!
Grüsse,
Stefan Hager
