Autor Thema:   Wie ändert man die Größe von Objekten? (9188 mal gelesen)
Misha
Sehen Sie sich das Profil von Misha an!   Senden Sie eine Private Message an Misha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misha
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bisher mehr Erfahrung mit 3D CAD Programmen wie Pro/Desktop und ähnliches und probiere gerade Rhino aus. Mit einem komme ich nicht klar: Wie kann ich die Größe von Objekten ändern?
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit der Bemassung, die mit dem Objekt verknüpft ist?
Zum Beispiel:
Ich erstelle einen Ring mit Solid->Torus... . Wie kann ich die Durchmesser aendern? Wenn ich die Steurpunkte verwende, verzerrt es die Geometrie jedesmal.
Ist bei Rhino nicht üblich Maße zu verwenden? Kann man eine 2D-Zeichnung erstellen, mit Bemassungen, die mit den Objekten verknüpft sind?
Habe in der >Hilfe< gesucht und dazu nichts gefunden.
Ciao Micha
deryeti
industrial-designer
Sehen Sie sich das Profil von deryeti an!   Senden Sie eine Private Message an deryeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deryeti
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo micha,
es gibt die möglichkeit objekte im rhino zu skalieren (sowohl an anderen geometrien, als auch per eingabe, auf wunsch 2d oder 3d)
gruß,
alex
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 08. Feb. 2002 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Transform-Scale kannst Du sklieren bis der Arzt kommt. Probier es einfach einmal aus. Wenn noch Fragen sind: Online-Hilfe oder weitere Anfrage im Rhino-Forum. Bin immer für solche Fragen offen!
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
