  Rhino3D
  Objekteigenschaften (Material) lassen sich nicht ändern
Autor Thema:  Objekteigenschaften (Material) lassen sich nicht ändern (1421 mal gelesen)
cocorosiie
Sehen Sie sich das Profil von cocorosiie an!   Senden Sie eine Private Message an cocorosiie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cocorosiie
erstellt am: 17. Jun. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Rhino Neuling und hoffe dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe mit dem Befehl "Extrudieren" ein Objekt erzeugt und kann die Objekteigenschaften nicht ändern. Die Registerkarten dafür fehlen komplett. Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann?
Vielen Dank und schöne Grüße
Janika
Sönke Kock
Sehen Sie sich das Profil von Sönke Kock an!   Senden Sie eine Private Message an Sönke Kock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sönke Kock
Windows XP Prof SP3
ATI Radeon HD 3800
3,25 GB RAM
Alibre 2011 32 Bit
Rhino 4.0
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cocorosiie 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen.pdf
Moin Janika,
kannst Du mal einen Screenshot von Deinem Rhino-Bildschirm hochladen?
In Rhino 5 sind die Objekteigenschaften standartmässig rechts, seitlich der Arbeitsoberfläche angeordnet. Dort kannst Du jeden Reiter, somit auch den Reiter "Objekteigenschaften" (de)aktivieren.
Sofern nichts besonderes vorliegt sollte Dir der Anhang helfen.
Gruß Sönke
virtual-shape
QA und Support von Rhino Plug-Ins
Sehen Sie sich das Profil von virtual-shape an!   Senden Sie eine Private Message an virtual-shape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für virtual-shape
Rhino, Alias, Windows 7
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cocorosiie 10 Unities + Antwort hilfreich
in Rhino 5 können bestimmte Funktionen (u.a. Extrudieren) besonders "leichte" Geometrie erzeugen (schnelleres Rendern etc.). Diese Objekte kann man dann aber nicht normal ändern. Überprüf mal, ob Du dieses Feature nutzt, kann man mit dem Kommando _UseExtrusions einstellen. Wenn Du das Ergebnis später modifizieren können willst, musst Du das auf Polysurfaces umstellen.
Grüße,
Michael
Michael G.-G.
Virtual Shape Research
http://www.virtualshape.com
