 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche drum herum legen *Hilfe* (1803 mal gelesen)
Apes Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 14.12.2012
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, meiner einer benötigt mal wieder ein bisschen Hilfe. Ich möchte um den gezeigten Bereich eine Fläche legen.
Ich habe zwei Kreisflächen Oben groß unten klein. Diese sollen mit einer "gebogenen" Fläche zu so einen "Dingsbums" werden. :-) Einfaches Verjüngen bei einem Zylinder bringt hier ja nix, weil man es nicht so gebogen bekommt. Wie stelle ich das denn am besten an?
Jemand eine Idee? gruß Apes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sönke Kock Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 03.05.2011 Windows XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3800 3,25 GB RAM Alibre 2011 32 Bit Rhino 4.0
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apes
Moin Apes, Falls ich Deine Frage richtig verstanden habe sollte es so aussehen wie in meiner angehängten Datei. >Fläche>Rotation Kurven zum Rotieren auswählen> eine Deiner Konturkurven für die zu erzeugende Fläcche anklicken>Enter Start der Rotationsachse>Mittelpunkt einer Deiner Kreisflächen wählen Ende der rotationsachse>Mittelpunkt Deiner anderen Kreisfläche wählen. Dann noch Flächen verbinden falls gewünscht und fertig ist das. Gruss Sönke
Apes Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Apes Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apes
Hallo Apes, das Zauberwort heisst Aufsatzt / Basis ausgeformt. Erst eine Kreisfläche antippen, dann die ander an etwa gleicher Stelle, dann die Randbedingungen passend wählen. Alternativ geht es auch über einen rotierenden Aufsatz, wie Söhnke schrieb. HTH
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apes Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apes
Moin Apes, schau Dir mal in der Rhino Hilfe den Befehl "Rotieren" an den ich verwandt habe. Dort findest Du auch ein kleines Ablaufvideo dazu. Der einzige Unterschied zu dem was ich gemacht habe, ist der, dass die Achse um die die Konturkurve rotiert nicht an der Kontur liegt sondern ausserhalb. Aber dass macht keinerlei Unterschied. Du hättest mit der entsprechenden Konturkurve Deinen Körper auch direkt, sprich ohne die beiden Kreisflächen in einem Schritt machen können. Siehe Anhang. So und nun viel Spass beim Probieren Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apes Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
