 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Bild (2187 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 203 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wollte mal nachfragen, ob jemand eine Funktion kennt, wie ich beim Rendern von Rhino mit Vray das Render ergebnis als Transparent kreigen kann, um diese Bsp. in Photoshop oder in Powerpoint zu bearbeiten. Ich habe leider immer den hintergrund der scene drin. danke im voraus. Gruß Knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 385 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Meinst du das Rendern mit Alpha-Kanal? Die schwarz-weiße Maske/Bildebene hilft beim Freistellen der gewünschten Objekte. Was maskiert werden soll, müsste natürlich eingestellt werden. Falls es diese Funktion in Rhino gibt, dann wirst du auch ein Bildformat nehmen müssen, dass soetwas unterstützt. PSD oder TIF zum Beispiel. JPG geht nicht. So kenne ich es zumindest aus anderen Programmen. Gruß René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau das mit den Alpha- Kanal, nur leider habe ich es bis jetzt nicht hin beommen, kriege dann wirklich schwarzweiß raus (PNG-File). Und wenn ich in Photoshop zum testen einlese, ist es immer noch schwarzweiß. Die Einstellungen wurden aber nicht In Rhino selbst gemacht sondern in dem Plug in Vray. ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Mit Rendern über Vray/Rhino habe ich keine Erfahrung. Wenn du schreibst, dass du ein schwarz-weiß-Bild hast, dann scheint das mit dem Alpha-Kanal doch zu funktionieren. Ist dir jetzt die weitere Vorgehensweise in Photoshop unklar? Aus dem Graustufenbild wird eine auswahl erzeugt... damit kannst du deine Objekte aus dem Bild schneiden. So kenne ich das. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo es hat doch noch geklappt, zwar kein ausreichendes Ergebnis, aber zumindest Transparent. Das Problem lag das ich die PNG samt Alpha Kanal abgespeicher hatte, brauchte ich nicht ging auch mit den RGB Farben, Ich musste für die Transparenz nur den Background ausschalten oder auf Weiß schalten. Danke für eure Hilfe Gruß Knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
