  Rhino3D
  Anklicken ( Selektion ) zurück nehmen
Autor Thema:  Anklicken ( Selektion ) zurück nehmen (591 mal gelesen)
Jobst
Sehen Sie sich das Profil von Jobst an!   Senden Sie eine Private Message an Jobst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jobst
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine einfache Frage
wie kann ich, wenn ich z. B. in dem Befehl stehe " Netzwerk aus Kurven " und ein falsche Kurve angeklickt habe, diese wieder zurück nehmen ohne den Befehl abzubrechen um neu zu beginnen ?
Vielen Dank im Voraus.
M. Jobst
3Dfm
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von 3Dfm an!   Senden Sie eine Private Message an 3Dfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Dfm
Rhino7
NanoCad5
Win 10 Pro, 64bit
i7 3,5Ghz
32 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jobst 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jobst!
Im Allgemeinen wird in Rhino über die Umschalttaste ein Objekt der Auswahl hinzugefügt und über die STRG-Taste ein Objekt aus der Auswahl entfernt (entsprechende Taste gedrückt halten und gleichzeitigmit z.B. mit der Maus Objekte auswählen). Also in deinem Fall die STRG-Taste drücken und gleichzeitig Objekte abwählen.
viel Erfolg!
Alles wird gut!
