  Rhino3D
  Spiegeln über Ebene
Autor Thema:  Spiegeln über Ebene (1092 mal gelesen)
Jobst
Sehen Sie sich das Profil von Jobst an!   Senden Sie eine Private Message an Jobst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jobst
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rhino-Fans,
ich habe ein kleines Problem,
kann man bei Rhino auch über eine Ebene spiegeln ?
Auf der aktuellen Zeichenebene kann ich in X- und Y- Richtung spiegeln. Wenn ich in Z- Richtung spiegeln will muss ich dann erst eine neue Zeichenebne setzen?, oder geht das auch einfacher?
Vielen Dank in voraus
Jobst
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jobst 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist mir auch keine schnellere Methode bekannt als die CPlane um 90° zu drehen  .
Michael
