  Rhino3D
  getrimmte Flächen
Autor Thema:  getrimmte Flächen (1336 mal gelesen)
seasidetobi
Sehen Sie sich das Profil von seasidetobi an!   Senden Sie eine Private Message an seasidetobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seasidetobi
erstellt am: 03. Sep. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit Rhino, das mich schon geraume Zeit nervt. Genauer gesagt sind es zwei.
1. Und zwar möchte ich eine getrimmt Fläche mt einer anderen verbinden, so dass diese beiden krümmungsstetig sind und man also keine Kanten mehr sehen bzw. im Modell fühlen kann.
2. Das ganze brauche ich für ein Modell, für das zwei Formen gefräst werden soll. Diese Formen sollen zwei Schlalen sein, die entlang einer Teilungsebene getrennt werden sollen. Und hier ist der Knackpunk: An der Teilungsebene, an der das hohle Teil später zusammengeschweißt wird, soll ein möglichst glatter Übergang entstehen, und auf keinen Fall ein Hinterschnitt sein. d.h. an eben dieser Teilungsbene sollen beide Flächenseiten der Hohlform im 90-Grad-Winkel aufeinandertreffen.
Wie gestaltet man soetwas möglichst elegant bzw. hat jemand so etwas oder ein ähnliches Problem schonmal gehabt und het einen Trick parat???
Bitte helft mir!!!!
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 05. Sep. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seasidetobi 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell kannst du zwei Flächen nicht wirklich krümmungsstetig bekommen, ohne Sie zu verändern. Als Vorgehen würde ich zwischen den zwei zu verbindenden Flächen eine Dritte erstellen, mit dem Befehl "BlendSrf", wobei die Continuity auf Curvature zu stellen ist.
Ein anderes Problem was ich evtl. sehe ist diese Form dann in dieser Genauigkeit zu fräsen (90°).
Michael
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seasidetobi 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ganz einfach. Teilungslinie konstruieren, zwei extrusions legen und neue Flächen auf die extrusions tangentenstetig anschliessen. Das ergibt dann einen Krümmungsstetigen Übergang. Ist es dad, was du gesucht hast?
Grüsse
Felix
seasidetobi
erstellt am: 07. Sep. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den guten Tip. Eigentlich wollt ich nur eine Fläche haben, weil mit den getrimmten Kanten recht wenig anzufangen ist, aber so gings auch gut.
