  speedikon
  3D-Modell (ADT 3.3) in speedikon einlesen
Autor Thema:  3D-Modell (ADT 3.3) in speedikon einlesen (946 mal gelesen)
mar
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mar an!   Senden Sie eine Private Message an mar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar
ADT 2006
Windows XP
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloha!
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Austausch von 3D-Modellen zwischen ADT 3.3 (AutoCAD) und Speedikon (MicroStation) ?
Ist es generell möglich ein 3D-Modell aus dem ADT 3.3 in Speedikon zu öffnen ohne Daten zu verlieren bzw. auf was muß man achten, wenn man ein identisches Aussehen der Strichstärken, -farben, Schriften, Bemaßung usw. erreichen möchte?
Über jegliche Art von Tipps und Anregung wäre ich euch dankbar.
mar
Hollenthon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hollenthon an!   Senden Sie eine Private Message an Hollenthon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollenthon
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Wahrscheinlich möchtest Du nach dem Import mit Speedikon das Projekt weiterbearbeiten. Das wird leider nicht funktionieren, da Speeedikon "intelligente" Bauteile besitzt, die nur im Speedikon erzeugt werden können (dabei ist aber die Version nicht relevant).
Zu Linienstärken und usw. kann man beim Import über DWG-Optionen die einzelnen Einstellungen festlegen (entweder liest er sich das aus einer vorher bearbeiteten Einstellungsdatei oder aus der dwg/dxf-Datei heraus).
Hoffe geholfen haben zu können.
Gruss + schöne Ostern.
Marian
