  speedikon
  Treppen Speedikon W
Autor Thema:  Treppen Speedikon W (5196 mal gelesen)
Kreizi
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von Kreizi an!   Senden Sie eine Private Message an Kreizi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreizi
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem Podeste! Ist jemanden bekannt wie man eine Treppe erzeugt, die sich wie folgt zusammensetzt: Lauf-Podest-Lauf-Podest-Lauf, und das alles ohne gewendelte Stufen?
Kreizi
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
MicroStation 7.01.04.07
speedikon 5.0.19
erstellt am: 05. Jan. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreizi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kreizi,
das mit den Treppen ist bereits seit 12 Jahren ein immer wieder vorgebrachtes Problem bei speedikon. Doch bis heute hat die IEZ es nicht verstanden eine einfache und verständliche Lösung anzubieten.
In dieser Richtung ist man einfach taub (betrifft auch andere Konstrutionen wie Dächer). Obgleich ich schon so lange mit speedikon arbeite, konnte ich bis heute noch keine vernünftige Wendeltreppe konstruieren, die über den Eigenheimstandard hinaus geht.
Dennoch versuche ich gerne zu helfen, wenngleich ich mit speedikon-M arbeite. Ich hoffe jedoch, dass die Befehle sich auf die Version W übertragen lassen.
1. Hilfskonstruktion Treppenläufe mit Podesten (Geschossdecke nicht als Podest!) und Lauflinie zeichnen.
Darauf achten, dass alles in einer Z-Höhe liegt!
Für die "grafische" Definition der Podeste ziehe ich Hilfslinien jeweils an An- und Austritt.
2. speedikon-Befehl 'Umriss definieren' wählen und darauf achten, dass alle Abfragen (Umriss, Lauflinie, Bezugspunkt, Umriss speichern) bestätigt werden.
3. speedikon-Befehl 'Umriss plazieren' wählen und Umriss an entsprechender Stelle plazieren.
4. speedikon-Befehl 'Treppe erzeugen' wählen.
a. Abfrage nach Treppenantritt zunächst bestätigen.
Jetzt beschränke ich mich auf die Darstellungsseinstellungen:
b. 'Bauteil' --> 'Bauteil Mitte gewendelt'.
c. 'Konstruktion' --> Höhe, Anzahl Setzstufen, Auftritt, Geometrie etc.
d. 'Podeste' --> grafisch (mögliche Einträge in der Tabelle löschen).
Wenn Sie den grafischen Befehl nutzen folgen Sie unbedingt den Abfragen:
Eine Linie für den Podestan-/-austritt hängt nun solange am Mauszeiger bis Sie die letzte Markierung des letzten Podestes bestätigen. Zur Positionierung nutze ich den Mittelpunkt der Hilfslinien für die Podestan-/-austritte.
e. 'Generieren' bestätigen.
Abfrage 'Anfang der Stufenverziehung' mit dem Fadenkreuz am Anfang des ersten Podestes, dann 'Ende der Stufenverziehung' am Ende des ersten Podestes bestätigen.
Abfrage entsprechen mit dem nächsten Podest folgen.
'Generieren' mit dem Reset abschliessen.
Nun sollten in der Dartellung alle Stufen und Podeste richtig angezeigt werden.
f. Mit 'Übernehmen' die Treppenkonstruktion abschliessen.
g. Unter 'Speichern' die komplette Treppen speichern.
Sagen Sie mir doch bitte, ob ich Ihnen helfen konnte.
Grüsse
Bernd W.
perryB
dipl-ing.
Sehen Sie sich das Profil von perryB an!   Senden Sie eine Private Message an perryB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für perryB
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreizi 10 Unities + Antwort hilfreich
einen nemetschek-kumpel fragen, da geht´s recht einfach, und per dwg übergeben lassen...
Kreizi
Geometer
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hab ich's aber nur 2D oder?
CAD-Toaster
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Toaster an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Toaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Toaster
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreizi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der IEZ News Nr. 7/2004 ist auf Seite 32 unter Tipps & Tricks erklärt, wie eine Treppe mit zwei oder mehreren Podesten erzeugt werden kann....
Leider weiß ich nicht, obs funktioniert, da wir bei uns im Büro speedikon (noch) nicht verwenden....
Falls Du die Zeitung nicht hast, könnte ich den Text abschreiben und in den Forum stellen....
Schöne Grüße
Kreizi
Geometer
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die News ebenfalls erhalten, aber danke für das Angebot!
grüsse Kreizi
