  speedikon
  Kategorien bei mehreren Bauteilen ändern
Autor Thema:  Kategorien bei mehreren Bauteilen ändern (608 mal gelesen)
Sparnummer
Sehen Sie sich das Profil von Sparnummer an!   Senden Sie eine Private Message an Sparnummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparnummer
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei Speedikon A bei mehreren Bauteilen gleichzeitig die Kategorie von z.B. Neubau auf Bestand setzen?
Vielen Dank
Gruß Thomas H.
SCD
Sehen Sie sich das Profil von SCD an!   Senden Sie eine Private Message an SCD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCD
AutoCad 2000i
ADT 3.3
SpeedikonA 5.5
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparnummer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mit "Element bearbeiten" eines der Elemente markieren,
die Kategorie von Neubau auf Bestand ändern, Haken rein.
Dann allerdings nicht auf "Anwenden" sondern auf "Objektwahl".
Hier kannst Du jetzt entweder alle zu ändernden Elemente einzeln anklicken, oder ein Fenster drüberziehen.
Nachteil: Funktioniert immer nur bei gleichartigen Elementen. Muß also getrennt für z.B. alle Wände und dann alle Türen durchgeführt werden.
Viel Erfolg
Sonja
