  speedikon
  speedikon-M (Planmodul): Planteil bearbeiten
Autor Thema:  speedikon-M (Planmodul): Planteil bearbeiten (1176 mal gelesen)
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
MicroStation 7.01.04.07
speedikon 5.0.19
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
kann mir jemand folgenden Zusammenhang erklären:
Im Modul "Plan" können mit der Option "Planteil bearbeiten" die Ebenen zu-/ausgeschaltet werden. Gegenüber der Entwurfseingabe werden aber nur teilweise die belegten Ebenen angezeigt.
Hintergrund: z.B. Raumpolygone der Raumdefinition werden immer angezeigt und müssen über den Ebenenselector ausgeschaltet werden.
Irgendwo muss aber doch eine "Vorbelegung" mit den Ebenen eingetragen sein.
Wer weiss mehr?
Danke.
Grüsse
Bernd W.
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 04. Mrz. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
1. Die Vorbelegung der Ebenen bezieht sich auf den Filter den du ansteuerst.
2. Du hast noch die Auswahl beim setzen des Grundrisses für Baueingabe, Werkplan usw. Auch hier kannst du die Ebenen kontrollieren welche du haben willst und welche nicht. Unter Anpassen findest du noch mehr.
bis denn
DeskWare Support
acs
speedikon 5.0.19
erstellt am: 05. Mrz. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Deskware,
das ist mir im Prinzip klar wie Sie es schildern. Nur, bei der Darstellungsauswahl --> Editieren (z.B. Baueingabe, Werkplan) wird nur ein Teil der Ebenen angezeigt. Dieser Zusammenhang ist mir nicht klar. Wieso werden hier nicht alle Ebenen gefunden? Regeln kann ich dies nur zusätzlich über den Ebenenmanager (der übrigens bei mir fast immer zum Absturz der Software führt).
Eine Idee?
Danke.
Bernd W.
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Da hat speedikon vorab dies fest Eingestell da kann man die vorlagen nur ändern über editieren. Beim Editieren lässt Speedikon die wahl des Anwenders dies noch zu ändern und ebenen hinzuzufügen. Links im Fenster werden die ebenen dargestellt die verwendet werden und rechts die Ebenen wo was vorhanden ist aber ich als User sagen muss diese Ebene oder eine andere bitte mit auswählen und anzeigen
bis denn
DeskWare Support
