  speedikon
  MS-J: Doppelstart v. MS
Autor Thema:  MS-J: Doppelstart v. MS (695 mal gelesen)
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
MicroStation 7.01.04.07
speedikon 5.0.19
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(betrifft auch speedikon-M)
Hallo Miteinander,
kann sich jemand vorstellen, woran es liegen könnte, dass MS beim anklicken des Desktop-Symboles zweifach gestartet wird?
Danke.
Grüsse
Bernd W.
[Diese Nachricht wurde von acs am 26. Februar 2002 editiert.]
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 27. Feb. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
hast du den aktiven desktop an, so das das Icon unterstrichen ist.Dann mußt du nur einmal anwählen.
Tip: Wenn nicht dann gehe mal ins Speedikon Verzeichnis System bin und setz die speedm exe neu als Verknüpfung auf den desktop ob dann das problem immer noch vorhanden ist.
bis denn
DeskWare Support
acs
speedikon 5.0.19
erstellt am: 27. Feb. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
das Problem waren die GUI-Optionen (Zwei Applikationsfenster) in der Voreinstellung.
Danke.
Grüsse.
Bernd W.
