  speedikon
  Probleme beim Plotten
Autor Thema:  Probleme beim Plotten (899 mal gelesen)
airame
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von airame an!   Senden Sie eine Private Message an airame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für airame
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon in anderem Forum "geforscht" (ergebnislos), ehe ich nun das richtige erwischt habe.Folgendes Problem:
Ich zeichne mit speedikon W, plotte mit HP Design 350 c, aber das Ergebnis ist, ein kleiner Teil (5 cm) wird gedruckt, dann kommt nur noch ein schwarzer Streifen, so dass ich jedesmal auf dem Sprung bin, um abzubrechen. Wer hatte schon ähnliche Probleme und kann helfen???
In Verzweiflung airame
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airame 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo airame
im wechem modul Plottest du. Diese Fehlermeldung ist mir nicht bekannt.
Welches Betreibssystem hast du und ist der Treiber vom HP neu.
Brauche hir einige Angaben von dir. Danke
bis denn
DeskWare Support
airame
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von DeskWare Support:
[B]
weder aus Plan bzw. Plan plotten funktioniert es.
Der Treiber ist neu und ich arbeite mit windows 2000.
Danke airame
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airame 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo airame
Windows 2000 prof. denke ich mir und welche Version von W.
Kannst du mir diese Datei zukommen lassen die du nicht drucken kannst würde sie mir gerne anschauen warum das so ist.
Kann leider dies sonst nicht nachvollziehen. Einen Test wärs wert.
Bis denn
DeskWare Support
airame
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mrz. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[B]Hallo !
ja, richtig
W5, 2-D-Version
Haben nun die Weiche zwischen den beiden Arbeitsplätzen entfernt und einen direkten "Draht" zum Plotter, müssen nun immer umstecken, aber es haut erstmal wieder hin!
Danke für das Interesse!!
airame
