  speedikon
  speedikon-M: Darstellung im Planmodul
Autor Thema:  speedikon-M: Darstellung im Planmodul (1207 mal gelesen)
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
MicroStation 7.01.04.07
speedikon 5.0.19
erstellt am: 21. Feb. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
habe im Planmodul mehrere Planteile plaziert.
Davon soll ein Planteil in einer einheitlichen Ebenensymbolik mit der Strichstärke 0 dargestellt werden, während andere in der Orginalstrichstärke gezeigt werden sollen. Da die Planteile als Zellen eingefügt werden kann über die Ebenensymbolik nur eine Einstellung für alle Planteile gesetzt werden.
Gibt es dennoch eine Möglichkeit einzelnen Planteile eine eigene Darstellung zuzuweisen?
Bernd W.
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 21. Feb. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACS
man kann einzelne Planteile unterschiedlich darstellen aber nur wenn ich verschiedene Filter setze, so kann ich die Darstellung ändern.
Am besten oder am einfachsten ist es den Filter kopieren den ich haben will und dort die Strichstärken ändern und den dann bei der Planzusammenstellung setzen . Andere Möglichkeiten gibt es nicht.
bis denn
Deskware Support
acs
speedikon 5.0.19
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Deskware Support,
vielen Dank für den prompten Tipp.
Nur steh' ich derzeit ein wenig auf der Leitung.
Die Zeichnungsfilter beziehen sich auf speedikon-Zeichnungselemente.
In den z.B. Grundrissen befinden sich aber auch MS-Elemente.
Wie können diese über die Filter eingestellt werden?
Meines erachtens geht dies nicht, oder?
Wenn doch, dann würde ich mich über einen weiteren Tipp freuen.
Grüsse
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acs
Da liegst du richtig MS Dateien kann ich nicht über die Filter steuern von speedikon aber hier würde ich mit einer Plotkonfiguration arbeiten denn da kann ich verschiedene Ebenen,Typen usw. separate Farben und Strichstärken zuweisen. so würde ich vorgehen Tipp
bis denn
DeskWare Support
