  speedikon
  Element von Layer nach Layer kopieren
Autor Thema:  Element von Layer nach Layer kopieren (1292 mal gelesen)
b.stolzenberger
Sehen Sie sich das Profil von b.stolzenberger an!   Senden Sie eine Private Message an b.stolzenberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.stolzenberger
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir einen Tip geben wie ich ein Element (Linie) von einem Layer zu einem anderen Layer kopieren kann.
Bernhard
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 20. Feb. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.stolzenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
mit was für eine Version von speedikon zeichnen sie A(Autocad)
M (Microstation) oder W (Windows). Wäre für die Beantwortung leichter
denn es gibt auf denn 3 Progammen unterschiedliche Anwendungen wie man dies macht.
Deskware Support
b.stolzenberger
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Version W(Windows)
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 22. Feb. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.stolzenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard
Du hast eine Toolbox 2D Elemente und das Icon Eigenschaften hir kannst du alle 2D Elemente ändern. Willst du aber Wände, Fenster usw ändern mußt du über denn Filter gehen. Hir für gibt es ab der Version 5 einen Filtereditor hir kannst du alles ändern Farbe Strichstärke usw
und dies wird sogleich in deinem Filter (vdf) eingetragen. Wenn du aber eine ältere Version hast mußt du über den Editor von Windows gehen. Die Filter findest du im Verzeichniss:
\speedikon W 4.5xx\system\std\vdf
Als Tip kopiere den Filter denn du ändern wilst als Sicherung
Bis denn
DeskWare Support
