  AVA Allgemein
  Sidoun WniAVA- import
Autor Thema:  Sidoun WniAVA- import (1394 mal gelesen)
michseeg
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von michseeg an!   Senden Sie eine Private Message an michseeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michseeg
erstellt am: 19. Dez. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus Sirados Positiontn nach Sidoun WinAVA importieren möchte, erscheint folgende Fehlermeldung:
Fehler:GAEB(ZA00): OZ-Maske 111233PPP mit 4 Stufen; OZ-Typ der Ansicht hat aber 3. Passt nicht: Abbruch.
Fehler:GAEB( 1): OZMaske passt nicht
Hinweis:Fehler beim Importieren !
Weis jemand, wie man das beheben kann?
Vielen Dank!
Industrial Engineer (m/f/d) - UGV
As an Industrial Engineer UGV (m/f/d), you will be responsible for designing, optimizing, and scaling the production processes for our unmanned ground systems at our Göppingen site. In this role, you will play a key part in transforming our LAND production from prototype-driven manufacturing into a robust, repeatable, and scalable serial production environment.
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michseeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich weiß zwar nicht, ob Du noch auf Antwort hoffst, aber da sind unterschiedliche Hierarchiestufen im Spiel (normales LV hat 3, es gibt aber auch Erweiterungen auf 4 oder 5). Da müsste eine einheitliche Basis geschaffen werden.
Gruß F.
