Autor Thema:   pdf converter (3763 mal gelesen)
Hocheck
student
Sehen Sie sich das Profil von Hocheck an!   Senden Sie eine Private Message an Hocheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hocheck
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen konverter von cadds5 auf pdf. gibt es sowas bzw. hatwer erfahrung damit
Go
Sehen Sie sich das Profil von Go an!   Senden Sie eine Private Message an Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Go
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hocheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst von der Zeichnung eine CGM-datei machen (Drawing, Put CGM)
diese dann in WinWord einfügen, dann braucht man den Acrobat-Destiller für die Umwandlung in pdf.
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 21. Jun. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hocheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hocheck,
ein bischen umständlich, aber kostenlos ist der Weg erst ein CGM erzeugen, dann in Postscript umwandeln, und dann mit Gostscript aus dem Postscript ein PDF erzeugen
Gruss Dogbert
hoax
Sehen Sie sich das Profil von hoax an!   Senden Sie eine Private Message an hoax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoax
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hocheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist cadds5 ein Windows Programm?
Ich kenne cadds5 nicht (bin durch Zufall hier gelandet), aber ich denke es sollte einfacher mit dem PDF Writer von Adobe gehen. Der wird wie ein Drucker angesteuert, erzeugt aber eine PDF Datei. So kannst Du direkt aus dem CAD und natürlich auch aus allen anderen Programmen ein PDF erzeugen.
Bei uns war der PDF Writer bei einem EPSON Drucker als Softwarebeigabe daei. Wo man das Ding sonst her kriegt weis ich nicht.
Unter www.abobe.de  habe ich ihn nicht gefunden.
Schau doch mal unter http://www.pdfmaker.de/
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Die Qualität über den Destiller ist aber in der Regel besser.
[Diese Nachricht wurde von hoax am 28. Juni 2002 editiert.]
erstellt am: 12. Feb. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein altes Thema, aber immer noch wichtig. Tatsächlich gibt es in Windows eine Option, um eine Datei direkt in PDF zu konvertieren. Viel hängt jedoch von den Optionen ab, die Sie in der Ausgabe sehen möchten. Nicht alle PDF-Dateien sind wirklich gleich. Einige können fast eine Multimedia-Bibliothek sein!
Ich bin ich
[Diese Nachricht wurde von Fenja Otto am 12. Feb. 2021 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
