Thema: Bemaßungsprobleme (2136 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren -->
2 kurze Fragen: gibt es eine Möglichkeit, Bemaßungen automatisch zu ordnen (Maßzahl in die Mitte/ Abstände der Maßlinien zueinander)? Sobald Maßpfeile außerhalb (weiß nicht genau, wie ichs anders beschreiben soll, siehe beigefügtes Bild) stehen, ist die Maßlinie unterbrochen, nur unter der Maßzahl. Kann man das irgendwo abschalten? Danke für eure Hilfe |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2288 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren -->
Hier meine System-Konfiguration |
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - mit der rechten Maustaste auf das Maß klicken - Eigenschaften - "Benützen Sie Style", den Haken herausnehmen ( Übersetzer kam aus Österreich) - Linien und Pfeile - in diesem Dialog können indiv. Einstellungen für die Bemaßungen vorgenommen werden - unter "Neuer Abmessungs-Stil" können eigene Bemaßungsstile gespeichert werden Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die schnelle Antwort. Das Menü hab ich schon gefunden, die Lücke in den Bamaßungen krieg ich aber damit nicht weg. Und ordnen kann ich die Bemaßungen damit auch nicht. Gibts noch eine andere Lösung? Grüße |
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Wunderbar. 1000 Sachen probiert und nix wollte funktionieren. Danke! Jetzt sind die Lücken weg. Hast du noch eine Idee zum Maße ordnen (Abstand der Maßlinien zum Werkstück, bzw. untereinander (laut DIN glaub ich 10 bzw. 7mm))? |
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Du kannst den Rasterfang auf das gewünschte Maß einstellen, also 1. Linie 10mm von der Körperkante, die zweite Linie wird nach DIN 406-11 in etwa 7 mm angegeben. Die zweite und weitere Maßlinien werden aber in der Praxis nach Größe der Maßzahlen und Lesbarkeit/Erkennbarkeit angeordnet. Ich bleibe meist im 10mm Raster.
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, wie stellt man denn das Raster ein, daß es auf allen Seiten an den Körperkanten beginnt? Grüße |
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Meinst du wirklich, in diesem Buch steht, wie in Alibre ein Raster an die Körperkanten angebunden werden kann und dieses noch auf alternierende Abstände eingestellt wird? Sorry, aber Zweifel sind ja wohl berechtigt... |
weimerv Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwar wird hier ständig nur Ralf angesprochen, aber ich denke, Namen sind Dir ja nicht so wichtig. Die gewünschten Funktionen gibt es nicht. Das Raster kann wohl als Hilfe benutzt werden um die Maße in etwa richtig zu positionieren, kann aber nicht verschoben werden. Ich denke, das weißt Du selber auch schon. 3D Programme bieten eben nicht die 2D Funktionen wie ein reines 2D Programm. Dafür bieten die ja auch in anderen Bereichen etwas mehr. Wenn Du denn die Maße unbedingt ganz exakt positionieren willst, kannst Du dir die entsprechenden Positionslinien ja erzeugen und die Maße draufschieben. Anschließend auf einen unsichtbaren Layer. Die Erzeugung dieser Linien läuft dann auf die Dir vertraute Art und Weise. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
