Autor Thema:   Eigende Gewinde definieren? (4152 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Gewindeeinträge um unsere
meist gebräuchlichen Feingewinde erweitern.
Ist so etwas in Alibre möglich, ich benötige
z.B. MF4x0.5 / MF5x0.5 / MF8x0.75
Besten Dank für jeden Tip
Chris
modeng
erstellt am: 03. Jan. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
sollten sich hier befinden (Notepad etc.) zum Bearbeiten:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Alibre Design\System Files\alibre_unicode.thd
modeng
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp.
Ich habe die Datei gefunden,
warte aber noch mit bearbeiten, da ich noch nicht alles
so durchschaut habe. Jedenfalls scheint es möglich zu sein,
die Gewindeliste beliebig zu erweitern.
Chris
Benns
wissenschaftl- Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Benns an!   Senden Sie eine Private Message an Benns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benns
Datum: Dienstag, 2. Oktober 2007 16:27:12
Alibre Design™ Xpress 9.2 SP1
Alibre Design Version:[ PRODUCTVERSION 9,2,0,9419 ]<P>ACISUtils.dll[Version:9.0.0.1249]
DXUtils.dll[Version:8.2.0.9047]
DCMUtils.dll[Version:7.0.0.6050]
DWGUtils.dll[Version:9.0.0.1030]
ROSEUtils.dll[Version:9.0.0.1029]
PDFPublishUtils.dll[Version:9.2.0.1015]<P>User Name: schoeps
Computer Name: PC-52
Network Status: Verfügbar
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
Prozessor Information: Intel Pentium
Number of Processors: 1<P>Microsoft (R) VM for Java, 5.0 Release (5.0.0.3810)
Speicherbenützung: 57<P>Gesamt Physical Memory (KB): 1.048.048
Verfügbarers Physical Memory (KB): 446.692<P>Gesamte Seiten Datengröße (KB): -1.673.040
Verfügbares Page File (KB): 1.901.352<P>Gesamtes Virtual Memory (KB): 2.097.024
Verfügbarers Virtual Memory (KB): 1.605.780<P>CONNECTION CONFIGURATION:<P>Client URL:peer=//0.0.0.0:0,domain=//0.0.0.0:0,instance=0
Hostname URL:Local Host
allowclienttoconnect:Freigegeben
log:Ratgeber
logwindow:deaktiviert
runtimeenvironment:client_shell
adminhost://appserverb.alibre.com:443
Gesichert:Freigegeben
Mode:ClientPlus<P>Verbindungsstatus: nicht verfügbar
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hast du die Datei mittlerweile durchschaut?
Ich benötige die Witworth Rohrgewinde, aber Änderungen in der Datei haben bei mir keine Auswirkungen auf die Auswahl im Lochassistenten.
Benjamin
sugizuk
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Benjamin
Ich habe die Datei alibre_unicode.thd im Pfad: C:\dokumente und einstellungen\all users\anwendungsdaten\alibre design\system files\alibre_unicode.thd entsprechend meinen Wünschen bearbeitet, gespeichert und anschliessend Alibre neu gestartet. Meine Feingewinde kann ich jetzt über den Bohrungsmanager aufrufen. Beim mir sehen die Sätze so aus:
*MF4x0.5,0.5,3.5,6H,4,3.5,3.5,6g,3.5,3.5,3.5,6
*MF4x0.5,0.5,0,0,0,0,0,4g6g,3.5,3.5,3.5,6
*MF5x0.5,0.5,4.5,6H,5,4.5,4.5,6g,4.5,4.5,4.5,6
*MF5x0.5,0.5,0,0,0,0,0,4g6g,4.5,4.5,4.5,6
*MF6x0.5,0.5,5.5,6H,6,5.5,5.5,g6g,5.5,5.5,5.5,6
*MF6x0.5,0.5,0,0,0,0,0,4g6g,5.5,5.5,5.5,6
Dabei muss man die divesen Durchmeser von bestehenden Gewinden mit dem  Tabellenbuch vergleichen und analog den bestehenden Einträgen mit den richtigen Angaben eingeben, dann sollte es gehen. Aber auch bei den einfachen Feingewinden brauchte ich einige Zeit bis ich den Dreh raus hatte, heute müsste ich mich wieder in die Materie einschaffen.
Ich hoffe es klappt bei Dir! Ev. hat ja ein User diese Gewinde schon definiert und du müsstest die Sätze nur noch einfügen.
Chris
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
;; Name,Pitch,Tap Drill,B-Class,B-Major,B-Minor,B-Pitch,A-Class,A-Major,A-Minor,A-Pitch,type
*G 1/8,28,0.343,2B,0.383,0.337,0.360,2A,0.383,0.336,0.360,1000
*G 1/4,19,0.457,2B,0.518,0.451,0.484,2A,0.518,0.449,0.484,1000
*G 3/8,19,0.591,2B,0.656,0.589,0.622,2A,0.656,0.587,0.622,1000
*G 1/2,14,0.748,2B,0.825,0.736,0.779,2A,0.825,0.733,0.779,1000
*G 5/8,14,0.815,2B,0.902,0.810,0.856,2A,0.902,0.807,0.856,1000
*G 3/4,14,0.965,2B,1.041,0.949,0.995,2A,1.441,0.945,0.995,1000
*G 7/8,14,1.102,2B,1.189,1.097,1.143,2A,1.189,1.093,1.143,1000
*G 1 ,11,1.200,2B,1.309,1.193,1.251,2A,1.309,1.188,1.251,1000
*G 1 1/8 ,11,1.378,2B,1.492,1.375,1.434,2A,1.492,1.369,1.434,1000
*G 1 1/4 ,11,1.555,2B,1.650,1.533,1.592,2A,1.650,1.523,1.592,1000
*G 1 3/8 ,11,1.634,2B,1.745,1.628,1.687,2A,1.745,1.621,1.687,1000
*G 1 1/2 ,11,1.772,2B,1.882,1.765,1.824,2A,1.882,1.758,1.824,1000
*G 1 3/4 ,11,2.008,2B,2.116,1.999,2.058,2A,2.116,1.891,2.058,1000
*G 2,11,2.244,2B,2.347,2.230,2.289,2A,2.347,2.214,2.289,1000
*G 2 1/4 ,11,2.480,2B,2.587,2.470,2.529,2A,2.587,2.460,2.529,1000
*G 2 1/2 ,11,2.854,2B,2.960,2.843,2.902,2A,2.960,2.834,2.902,1000
*G 2 3/4 ,11,3.110,2B,3.210,3.093,3.125,2A,3.210,3.081,3.152,1000
*G 3 ,11,3.366,2B,3.460,3.343,3.402,2A,3.460,3.330,3.402,1000
Mit dem Win Editor bearbeiten und vorher den Schreibschutz der Systemdatei alibre_unicode.thd aufheben.
Werden die Daten aus einer anderen Anwendung kopiert und eingefügt,
darauf achten, dass nach jede Zeile/line ein "Carage Return" vorhanden ist/eingefügt wurde.
Fehlt dieses "Carage Return" am Ende der Zeile, wird der gesamte eingefügte Block als eine Zeile gelesen und im Bohrungsmanager nicht angezeigt.
Kleines Beispiel findet man hier.
Ralf
Alibre Design
sugizuk
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ist doch einfacher als alle
Durchmesser selber in Tabellenbüchern zu suchen
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
ja und nicht so nervig, manuell im Editor Einträge zu bearbeiten.
Tool ist in den nächsten Tagen fertig ->
Gruß Ralf
Alibre
Benns
log:Ratgeber
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf, Hallo Chris,
tausend Dank für die Anleitung und die Daten. Ich hatte es schon selbst versucht, aber da mir nicht alle Gewindedaten zur Verfügung standen hatte es nicht funktioniert. Es müssen also wirklich immer alle Daten eingetragen werden, richtig?
Benjamin
Ralf Schrödter
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
ich habe mit Google und dem Suchwort "Gewindetabelle"
einige Ergebnisse gefunden.
Beispiel
Auch USA und GB Gewindetabellen findet man mit diesem Suchwort.
Die Werte für das Innengewinde sollten vollständig sein, bzw. sollten Werte, die für die Gewindebezeichnung notwendig sind, enthalten sein. Man kann auch Platzhalter, für nicht benötigte Werte eingeben, Beispiel: 0.00 wenn ein Wert nicht benötigt wird.
Ralf
Alibre Design
"...der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl"
--> Löse das Problem nicht die Schuldfrage <--
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Wo gibt es denn diesen Werteeditor? Ich habe dass dann zumal händisch gemacht. Das wäre ja schon mal was gewesen.
Chris
Ralf Schrödter
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
ich sende das fertige Tool in den nächsten Tagen und mit der V10 kannst Du es herunterladen.
Gruß Ralf
Alibre Design
TueftlerWork
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von TueftlerWork an!   Senden Sie eine Private Message an TueftlerWork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TueftlerWork
Alibre Design Expert V24
erstellt am: 26. Apr. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich bräuchte auch gerade einanderes Feingewinde wie verfügbar (M45x1).
Wo bekommt man den Editor denn? Bzw wer ist Andre?
Schade, dass man die Definition nicht im Bohrungswizard von Hand eintragen kann...
Grüße, Björn
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 28. Apr. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Du hängst Dich da gerade an einen 11 Jahre alten Thread in einem Forum, welches längst "geschlossen" ist. Deinen Optimismus möchte ich haben ...
Die erforderlichen Werte kannst Du mit Hilfe des (Windows-) Editors in die Gewindedefinitionstabelle (deu_alibre_unicode.thd) eintragen. Weiter oben ist eigentlich alles beschrieben.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P15
SpacePilot Pro
Inventor 2025
Vault Pro 2025
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
erstellt am: 28. Apr. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Fragen / Anmerkungen bitte im offiziellen Alibre-Forum:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Alibre-Geomagic+Design&number=333
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
TueftlerWork
Entwickler
erstellt am: 03. Mai. 2018 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
Interessant, dass das Forum geschlossen ist - sieht man aber diesem nicht wirklich an...
Der andere Link sieht ja fast gleich aus.
Das bekommt man also nicht wirklich einfach mit, wenn man hier hinein schreibt.
Werde mein Link einmal ändern.
Es ging mir aber nicht um die Datei mit dem einem Texteditor zu ändern, sondern wie geschrieben genau um das vorgestellte Tool.
Also: Bis dann im anderen Forum
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P15
SpacePilot Pro
Inventor 2025
Vault Pro 2025
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
erstellt am: 04. Mai. 2018 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du über CAD.DE versuchst ins Alibre Xpress Forum zu kommen, stellst Du ganz schnell fest, Dass es dieses nicht mehr gibt.
Was das Tool betrifft: das gabs bei Ralf. Einfach mal bei O-Punkt anrufen ...
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
