  AlibreXpress
  Bemaßen einer importierten DWG-Datei im Maßstab 2:1
Autor Thema:  Bemaßen einer importierten DWG-Datei im Maßstab 2:1 (1773 mal gelesen)
vehikelfranz
elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von vehikelfranz an!   Senden Sie eine Private Message an vehikelfranz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vehikelfranz
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Problemchen mit AlibreXpress:
Ich versuche bei einer importierten DWG-Datei ein paar Kleinigkeiten zu ändern/bemaßen.(stammt aus PRO-Engineer, glaube ich)
Import und bearbeiten war ansonsten kein Problem, aber.........
da die Zeichnung im Maßstab 2:1 ist  stimmen meine Bemaßungen nicht, und ich komm einfach nicht dahinter, wo man das umstellen kann
Vielen Dank schon mal
Franz
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vehikelfranz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fanz,
nachdem Du die DWG Datei importiert hast, bitte als Alibre Datei speichern.
Danach kannst Du die 2 D Zeichnung skalieren und bemaßen.
Eine weitere Lösung, Du exportierst gleich aus Pro/E im Maßstab 1:1.
Beste Grüße Ralf
www.alibre.info
vehikelfranz
elektroniker
erstellt am: 23. Mrz. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die überaus schnelle Anwort!
Ich glaube, ich stelle mich da etwas ungeschickt an.
Im 3D Bereich kann ich unter "Feature" skalieren,
aber im 2D Bereich??? ich finde da nichts vergleichbares.
Über "Layer" vielleicht??? Das hat aber auch nicht geklappt.
Franz
